| 荣事达9N电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状: 开机后,蜂鸣器长鸣后自动关机。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路,使检温电压输出异常,CPU 输出关机保护信号。应重点检查功率管瓶度检测热敏电阻是否开路或击穿, R40 是否变值, C20 是否漏电。该机经检查为C20 漏电。检修结果: 更换C20 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:02 , Processed in 0.076815 second(s), 17 queries .
