| 苏泊尔C19S04-A-DL02-AO电磁炉,大功率时断续加热故障症状:小功率时加热正常,大功率时断续加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在300V 电压产生电路。应重点检查桥堆V201的正向电阻是否变大,滤波电容C21 的容量是否下降。该机经检查为C21 容量下降。检修结果:更换C21 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-10 21:44 , Processed in 0.080858 second(s), 20 queries .
