| 苏泊尔TD0504T电磁炉功率高且不可调故障症状: 功率高且不可调。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管集电极过压保护电路。如该电路中盯3 、R51 、R8 、R5 的阻值变大或开路,会使集成电路IC2D 的(10 )脚电压低或(1 1 )脚电压高,功率管集电极过压保护起控制作用。该机经检查为盯l 开路。检修结果:更换R51 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-10 21:47 , Processed in 0.068177 second(s), 20 queries .
