| 故障机型:L32F19BD机芯:MS68B 故障表现为:不开机分析与检修:检测电源板输出 3.3V正常,数字板没有输出开机 PS-ON信号,确认是数字板坏,检查数字板发现 FLASH没有供电,给其供电的 U805也没有 5V输入,此 5V是 U808的 7脚 8脚输出经过 L806送到,检查 U805的 5V输出正常,继续检查 L806发现有假焊现象,补焊后开机正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 05:43 , Processed in 0.059691 second(s), 20 queries .
