| 故障表现为: 热机屏闪 分析与检修:该机为电源背光一体板,冷开机图像正常,检测电源板24V、3.3V和PFC电压都正常,工作一段时间后背光闪烁,再检测电源板各关键电压发现PFC电压只有340V,随着开机时间越长,电压还在下降,看来背光闪烁是由于PFC电压降低一起带不动负载,检查 PFC取样电阻R838、R839、R840阻值都有下降,全部更换后PFC电压恢复到390V,试机正常无故障。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 05:44 , Processed in 0.057539 second(s), 20 queries .
