| 故障表现为:不定时的自动关机 检修与分析:在关机的时候检查供电正常、开机复位电压等电路未发现异常,关机瞬间,总线SDA电压降低一点,正常的是3.3V,测量SDA的对地电阻值,比正常阻值大,所以怀疑过孔有开路,最后根据电路图找出R288到R604电阻处阻值增大,飞线连接好后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 05:44 , Processed in 0.061352 second(s), 20 queries .
