TCL L42F11液晶(MS48机芯)花屏
2023-4-29 09:03| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障表现为:花屏分析与检修:通电试机发现整体图像偏红。测供屏电12V正常。再测LVDS信号为0V,其他的都在1.2V左右。再测从主芯片LVDS输出均正常。经仔细排查发现U200的112脚到L204之间不通。因C816挂胶正好把L204 ...
    故障表现为:花屏
分析与检修:通电试机发现整体图像偏红。测供屏电12V正常。再测LVDS信号为0V,其他的都在1.2V左右。再测从主芯片LVDS输出均正常。经仔细排查发现U200的112脚到L204之间不通。因C816挂胶正好把L204粘上。把胶清理干净。用导线连接L204.通电开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-24 09:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-10-7 05:44 , Processed in 0.063664 second(s), 20 queries .
