TCL L32P10FBEG液晶(MS58机芯)热机花屏(图)
2023-4-29 09:03| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障表现为:热机花屏分析与维修:用户信息上故障为,屏坏换屏。通电热机就出现以下故障,直观看上去很像屏坏,为了确认故障点,首先测屏中心板12V供电正常,LVDS小信号电压都在正常范围内,于是换屏试机,故障依 ...
    故障表现为:热机花屏
分析与维修:用户信息上故障为,屏坏换屏。通电热机就出现以下故障,直观看上去很像屏坏,为了确认故障点,首先测屏中心板12V供电正常,LVDS小信号电压都在正常范围内,于是换屏试机,故障依然存在,那就只能考虑故障出在数字板上了,测量发现L213阻值偏大(用数字表蜂鸣档测应该是2Ω变为20Ω)有导线短接故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这是MS58机芯的通病,这一排微型电感都有可能坏,所表现的问题多为:花屏,灰屏,横线干扰。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-24 09:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-10-7 05:44 , Processed in 0.063517 second(s), 20 queries .
