TCL L43E4300-3D彩电(MS28L机芯)黑屏
2023-4-29 09:03| 发布者: 开心| 查看: 224| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障表现为:黑屏 分析与检修:通电试机,二次开机后黑屏背光亮,屏供电正常,LVDS电压正常,怀疑屏的驱动板有故障,坏屏的型号T420HVD01,测量驱动板各个供电发现3.3V对地短路,怀疑主芯片U400(AUO-12405)短路 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:通电试机,二次开机后黑屏背光亮,屏供电正常,LVDS电压正常,怀疑屏的驱动板有故障,坏屏的型号T420HVD01,测量驱动板各个供电发现3.3V对地短路,怀疑主芯片U400(AUO-12405)短路,断开43脚和73脚3.3V供电,测试依然短路,于是更换U400,开机测试故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-24 09:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-10-7 05:44 , Processed in 0.057550 second(s), 20 queries .
