| UL12A系列机型电源部分电路图 US21A系列机型电源部分电路图 UL12A电源相关参数US21A电源相关参数 输入电压(130V-264V) 效率待机功率W (不包括消磁)264V 84.1% 1.4 220V 84.5% 1.2 160V 85.1% 1 130V 84.5% 0.93 输入电压(130V-264V) 效率待机功率W (不包括消磁)264V 86.1% 1.5 220V 86.6% 1.4 160V 85.4% 1.2 130V 82.9% 1.1 输出端正常工作待机+B 106V 33V +B/2 53V 10.5V 12V 12V 3.3V 伴音14V 4.8V 3.3V(二次变换所得电压,给CPU供电)3.55V/42mA 3.35V/38mA 5V( 二次变换所得电压)5.26V/7.5mA 5.16V/3.8mA 输出端正常工作待机+B 135V 36.5 +B/3 51V 9.5 12V 11.7V 2.7 伴音26V 5.3 3.3V(二次变换所得电压,给CPU供电)3.59V/44mA 3.33V/39mA 5V( 二次变换所得电压)4.99V/10mA 4.89V/17mA UL12A,US21A 系列机型所用电源分别是用Fairchild公司的电源芯片FSCQ0765RT和FSCQ1265RT 开发而成. 该系列芯片有以下特点:• 最佳准谐振变换器 • 先进的脉冲工作模式,使待机功耗小于1W(不包括消磁电阻功耗) • 逐脉冲电流限制(FSCQ0765RT:5A,FSCQ1265RT:7A) • 过负载保护(OLP)--自启动 • 过电压保护(OVP)--自启动 • 异常过电流保护(AOCP)--锁定 • 内部过热停止(TSD)--锁定 • 欠压停止(有滞回区间) • 低启动电流(典型值25uA) • 低工作电流(FSCQ0765RT:4mA,FSCQ1265RT:6mA) • 内部集成高压场效应晶体管 • 内置软启动(20ms) • 延时谐振开关可实现宽负载范围下面我们围绕FSCQ0765RT,介绍UL12A电源的工作原理,US21A的电源工作原理与之相同. • FSCQ0765RT各引脚名称及功能 引脚位置引脚名称引脚功能1 Drain 功率MOSFET 的“漏极” 2 GND 控制地和功率MOSFET“源极” 3 Vcc IC供电脚,提供IC启动和正常工作时所需电流。4 Vfb 反馈脚,与IC内PWM比较器反向输入端相连.通常光藕的集电极接于该脚.为了稳定运行,该脚与地之间应接电容.当该脚电压超过7.5V时,将触发过载保护功能关闭电源。5 Sync 同步脚,内接在用于准谐振开关的同步检测比较器上.在常规谐振运作时,同步比较器阈值为4.6V/2.6V.当延时谐振运作时,阈值变为3.0V/1.8V。当该脚电压超过12V时,将触发过压保护功能关闭电源。 功能描述:1启动:图1是典型启动电路和变压器辅助绕组供电电路。FSCQ0765RT正常工作之前只消耗启动电流(典型值25uA),交流线通过电阻Rstr给接在Vcc脚上的电容Ca1充电。当Vcc达到启动电压15V(Vstart) 时,FSCQ0765RT 开始开关动作,此时消耗的电流增至4mA,FSCQ0765RT 进入正常工作状态后,变压器辅助绕组提供FSCQ0765RT消耗的能量。为了确保IC的稳定运行,Vcc 具有6V滞回区间的欠压停止功能,如图2 2同步:FSCQ0765RT使用准谐振开关技术来降低开关噪音和损耗。如图3所示,在MOSFET的“漏极”和“源极”之间接有一个谐振电容(Cr),该电容可以降低漏极电压上升斜率,从而减少MOSFET关断时导致的EMI干扰。为了减小MOSFET开关损耗,MOSFET应该在漏极电压降至最低点时开通,波形如图4:[Page] 如图3所示,漏极最小电压是通过间接监测Vcc绕组电压而得。在正常工作期间,为了避免触发“过压保护”,由电阻Rsy1和Rsy2分得的同步信号峰值电压Vsypk 应当小于“过压保护”电压(12V),通常设置Vsypk 比“过压保护”电压低3-4V。为了监测MOSFET导通的最佳时刻,同步电容(Csy)应当取合适的值从而使TR与TQ相等,如图5。TR与TQ计算方法如下 其中,Lm是变压器初级电感,Ns和Na 分别是输出绕组和Vcc绕组的线圈数。VFo和VFa分别是输出绕组和Vcc 绕组二极管正向压降。Ceo是MOSFET的内部电容与外部电容Cr之和。 •通常,准谐振变换器在宽负载范围应用时有一定的局限性,随着负载的减小开关频率会上升,在轻载条件下造成严重的开关损耗。为了克服这一缺点,FSCQ0765RT具有延时谐振功能,图6为常规谐振模式与延时谐振模式的转化过程。 •在常规谐振状态下,随着负载减轻开关频率上升,当频率超过90kHz 时进入延时谐振状态。如图7,当漏极电压第二次达到最小值时MOSFET导通,从而降低了开关频率。一旦FSCQ0765RT进入延时谐振状态,第一个同步信号被忽略,同步信号阈值由4.6V/2.6V分别变为3V/1.8V,MOSFET的导通时刻与第二个同步信号同步。随着负载的加大,当开关频率降至45kHz的时候,FSCQ0765RT重新回到常规谐振状态。 3反馈:FSCQ0765RT采用电流型反馈模式,如图8。通常用一个光藕(如HPC92-2CP)和分流稳压器(TL431)来组成反馈网络。反馈电压与Rsense两端电压加一个偏置电压的和相比较,就可以控制开关占空比。当TL431的参考端电压高于内部参考电 压2.5V时,流过光藕的电流就会变大,这样就拉低了反馈脚电压从而减小了占空比。这种状况出现在输入电压增高或者负载减小的情况下。 4保护电路:FSCQ0765RT集成有“过载保护”(OLP),“过压保护”(OVP)。OLP和OVP都属于自启动保护模式。 自启动保护模式:一旦检测到故障状态,开关停止,MOSFET保持关断状态。这将导致Vcc下降,当Vcc低于9V时,保护状态被重置,FSCQ0765RT只消耗启动电流(25uA),此时启动电阻给Vcc电容充电,当Vcc达到启动电压15V时,FSCQ0765RT重新进入正常工作状态。如果故障因素没有排除,MOSFET再次关断,Vcc再次降至关断电压。如果故障因素没有排除,MOSFET将通过这种方式交替进行开关动作和关断动作。如图9 过负载保护(OLP): 过负载是因某种预料之外的情况而导致负载电流超过正常水平,在这种情况下需触发过负载保护功能来保护电源因为FSCQ0765RT 具有逐脉冲电流限制功能,通过MOSFET 的最大电流是一定的,所以最大输入功率受到输入电压的限制,如果输出功率超过此最大功率,那么输出电压就会比正常设定电压低,这将减小流过光藕的电流,此时反馈电压(Vfb)会上升(参考图8),如果Vfb超过2.8V,D1截止,5uA的电流源开始缓慢给CB充电至Vcc。在这种状况下,当Vfb升高到7.5V时,开关动作停止,如图10,在5uA充电电流条件下,电容CB由2.8V到7.5V所需时间就是过载保护的过程时间。 过压保护(OVP): 如果次级反馈电路因为故障或者虚焊造成反馈回路开路,使流过光藕的电流接近于0。Vfb就会以类似于过负载状态时的方式爬升,导致IC以预置的最大电流供给电源。因为提供了过量的能量,输出电压就会超过额定值,在触发过载保护之前,过高的输出电压可能会损坏次级的元件,为防止这种情况发生,就需要过压保护功能。通常,同步信号的峰值电压与输出电压是成比例的,FSCQ0765RT利用同步信号代替直接检测输出电压。如果同步信号超过12V,就会触发过压保护功能关闭电源。为了避免在正常工作时过压保护误动作,同步信号的峰值电压应当设计成低于12V。[Page] 5脉冲工作模式(待机): 为了降低待机功耗,FSCQ0765RT具有脉冲工作模式,一旦FSCQ0765RT进入脉冲模式,输出电压和工作频率都会降低,图11是实际待机电路简图 正常工作时:Q840的b极输入低电平,Q803饱和导通,Q802截止,此时流过光藕发光二极管的电流就是流过TL431的电流,+B电压是受控的。图中+B/2是从变压器+B绕组的一半处抽头的电压输出点,正常工作时该点电压约53V待机时: 图12为脉冲工作模式时的波形。Q840的b极输入高电平,Q803截止,此时,Q802就介入反馈网络中。Q802的b极电压Vb是由+B/2经过 R815,ZD812,R811三个元件分压后得到。刚接到待机信号时,Vb比较高使Q802饱和导通,TL431被短路,流过光藕的电流变大,FSCQ0765RT的反馈脚电压Vfb被拉低迫使FSCQ0765RT停止开关动作,如果停止开关时间超过1.4ms就会进入脉冲工作模式。因为停止了开关动作,+B/2处的电压开始下降,Vb也会随之下降,Q802进入放大区,随着Vb变小流过光藕的电流也变小,而反馈脚电压Vfb逐渐增大,当Vfb升高到0.4V时,FSCQ0765RT恢复开关动作,此时流过MOSFET的电流峰值为IC本身预先设定的0.9A。脉冲开关动作持续 后,FSCQ0765RT停止开关动作并且检测反馈脚电压,如果反馈脚电压低于0.4V,FSCQ0765RT继续保持停止开关动作状态直到反馈脚电压达到0.4V。如果反馈脚电压高于 进入正常工作模式。在脉冲模式时,可以将+B/2端的电压当成受控电压,Q802的作用与正常工作时TL431的作用类似。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 05:44 , Processed in 0.056299 second(s), 20 queries .
