TCL L40F11液晶(MS48机芯电源板)不开机
2023-4-29 09:03| 发布者: 开心| 查看: 263| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障表现为:不开机故障分析:通电测试机子,测量副电源工作正常。于是强行开机,测量发现没有24V输出电压。测量PFC电压发现只有300V左右。测量U301供电未发现异常。检查U301外围,也没发现异常。于是代换U301。试机 ...
    故障表现为:不开机
故障分析:通电测试机子,测量副电源工作正常。于是强行开机,测量发现没有24V输出电压。测量PFC电压发现只有300V左右。测量U301供电未发现异常。检查U301外围,也没发现异常。于是代换U301。试机故障依旧。多次开机发现PFC电压有时可以起来但伴有吱吱声。仔细观察发现QW1处有打火。于是关机检查发现QW1,QW2的D极有断裂。接好试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-24 09:41
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-10-7 05:43 , Processed in 0.067266 second(s), 20 queries .
