| 故障表现为:信号源自动跳 分析与检修:开机搜台什么都正常,当把台搜完后发现信源自动跳,以为是老故障,把R291过孔修复后通电试机故障依旧。可能是P215的KEY 到电源管理和主芯片有问题,试更换U002后通电试机故障还是依旧,维修陷入困境。 再仔细测量各个重要工作点发现SDA数据总线电压偏高,正常的应该是3.3V左右但是这路总线电压高到了将近4V不正常,仔细测量各供电发现U806(3.3V)供电高,该三端稳压输入电压为5V输出为3.3V可是发现输入和输出短路了造成该故障,更换后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 05:45 , Processed in 0.053746 second(s), 20 queries .
