| 故障表现为:有声无图(每天第一次开机) 维修与分析:由于机器故障的特殊性,试机几天,才发现,于是拆机,侧量各组电压均正常,主板输出的LVDS 信号及供电均正常,倍行板输出的也正常,于是怀疑屏及T-COM 板,拆开T-COM板,发现其板上的供电在冷开机时17V没有,二次开机17V正常,即图像正常,于是更换T-COM 板,经过几天的老化试机,故障均未出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 05:45 , Processed in 0.058525 second(s), 20 queries .
