TCL L43F3300B液晶(MS82T机芯)黑屏
2023-4-29 09:03| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障表现为:黑屏 分析与检修:通电试机,二次开机后黑屏背光不亮,屏供电正常LVDS电压正常,因为背光不亮主要检查背光工作条件,背光供电正常54V,背光开关电压3.3V正常,分析这种故障不是出现在背光板就是背光L ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:通电试机,二次开机后黑屏背光不亮,屏供电正常LVDS电压正常,因为背光不亮主要检查背光工作条件,背光供电正常54V,背光开关电压3.3V正常,分析这种故障不是出现在背光板就是背光LED电路不良引起的。屏型号LVF420AUTME23V1,在检查背光板在启动时发现时瞬间有1百多伏的电压输出,可是背光在一瞬间也是不亮的。怀疑背光灯条及接口电路损坏,于是检查发现在LED灯条有一个LED开路,连接后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-24 09:44
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-10-7 05:43 , Processed in 0.062005 second(s), 20 queries .
