美的MC-SF202电磁炉,上电开机后“报警不加热”
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: ! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整管Q8对地+18V电压,正常。测Q7(LM7805)输出端对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常,测电 ...
    !     用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整管Q8对地+18V电压,正常。测Q7(LM7805)输出端对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常,测电路板插口CN1、PAN对地0电压(正常为+5V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测CPU第6脚PAN对地电阻偏小。CPU芯片已损坏,更新CPU后整机恢复正常。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-10 23:37 , Processed in 0.072656 second(s), 20 queries .
