美的电磁炉面板显示正常,但不能加热
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   由于第一天使用正常,第二天不能正常使用,但控制面板显示等都正常,可认为内部不存在严重的短路。断电准备拆修该电磁炉时,发现其底部存在大量油烟,手碰到后,感觉黏糊糊的。拆开电磁炉的后盖后,果然发现里面 ...
      由于第一天使用正常,第二天不能正常使用,但控制面板显示等都正常,可认为内部不存在严重的短路。断电准备拆修该电磁炉时,发现其底部存在大量油烟,手碰到后,感觉黏糊糊的。拆开电磁炉的后盖后,果然发现里面的电路板、风扇、加热盘、机壳到处都是油烟和食物渣。将电磁炉的电路全部拆下(如果是第一次拆。最好对里面的相关连线做好标记。免得装回去时装错),将机壳直接投入到放有洗洁精的自来水里清洗,电路板用香蕉水清洗。清洗时,一边倒上香蕉水,一边用废牙刷仔细刷,刷时注意不要把相关的电子元件碰触到一起形成短路。最后把电路板和机壳用吹风机吹干(在夏天也可以放在大太阳下暴晒),确定电路板和机壳都干燥后。把电路板装回到机壳上,把整机装配好,通电试机,【故障】排除。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-10 23:39 , Processed in 0.080249 second(s), 20 queries .
