万利达MC18-C10电磁炉,在工作中突然不加热,按下面板按键后,几秒种后就显示错误
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: !   根据经验,认为是电磁炉内部存在油烟或受潮。拆开电磁炉。  发现里面有一定油烟。电路板上有一定的受潮。用香蕉水清洗并烘干电路板后。重新装配好后试机。【故障】依旧。  仔细检查电磁炉内部,没发现有 ...
  仔细检查电磁炉内部,没发现有严重的变色、开裂元件,认为电路上不存在严重的【故障】。考虑到该机能正常开,关机,但开机后马上显示错误,怀疑而板控制板上的CPU可能存在程序或【存储器数据】异常。将其面板拆下,发现有一个双列集成电路的好多引脚都有铜绿,怀疑其引脚间漏电,对其引脚仔细清洗后,试机【故障】依旧。认为可能清洗不彻底。于是用吸锡器吸掉该集成电路所有引脚上的焊锡,将其拆下。意外地发现在该集成电路的腹部底下有儿根裸导线。其中有2根裸导线间充满铜绿,显然导线因受潮已经腐烂短路。用牙刷和香蕉水将其清洗后用吹风机吹干。再把集成电路焊回电路板,把键控板装回,恢复好电路,通电试机,【故障】排除。友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-10 23:38 , Processed in 0.066254 second(s), 20 queries .
