苏泊尔C21S02型电磁炉插电后,面板指示灯不亮,也无蜂鸣声;面板上任何按键均失效,不 ...
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   开机检查:主板上15A/250V保险完好,C002、C003、C006电容及发热盘线圈接线柱处均有310V的卣流电压,正常。再查15V和5V电压均为0V,进一步检查,发现15Vdianyuan电源是一块小板插焊在主板上,且板上是用一小开 ...
      开机检查:主板上15A/250V保险完好,C002、C003、C006电容及发热盘线圈接线柱处均有310V的卣流电压,正常。再查15V和5V电压均为0V,进一步检查,发现15Vdianyuan电源是一块小板插焊在主板上,且板上是用一小开关变压器及IC902(TH202H)稳压二极管和阻容元件组成一简单的15V开关稳压dianyuan电源。测IC902的(1)、(2)、(3)、(4)脚,均为10V;(5)、(8)脚为310V;(6)、(7)脚为0V;小变压器初级为J310V,次级0V。再检查外围阻容元件及稳压二极管均未见肄常。故判断IC和变压器损坏的可能性较大,焊下IC902和变压器测IC902各脚zuzhi阻值均为无穷大,已损坏;变压器初级无穷大(内部断线),次级0.2Ω。因一时找不到IC902,于是干脆另搭焊一个简单的稳压电路:找一双9V的小录音机dianyuan电源变压器,按附图搭焊一个稳压电路,并将元器件全部焊在原小板上。在机内空旷处将变压器和三端稳压集成块安装好(三端稳压器应加上个大小适当的铝散热器),连好线并装好面板,插上dianyuan电源。随着“嘀”一声清脆的蜂鸣声,dianyuan电源指示灯也开始待机闪烁,风扇运转正常。操作各功能键,一切均正常,【故障】拔除
友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-10 23:40 , Processed in 0.075809 second(s), 20 queries .
