电磁炉电源IC识别与代换
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 电磁炉开关dianyuan电源【故障】率较高,一般是模块炸裂损坏,有的模块型号看不清,给更换带来困难,根据引脚可以判断模块型号.电磁炉开关dianyuan电源模块IC常用型号有6种:<1>VIPer12A <2>VIPer22A<3>THX201A <4>THX202 ...
<1>VIPer12A
<2>VIPer22A
<3>THX201A
<4>THX202H
<5>FSD200
<6>LNK364P
如引脚5,6,7.8.接300V高压.1.2.脚接地.一般是:VIPer12A或VIPer22A<1><2>.两者可以直接带换.
如引脚7脚接三极管MJE13007的基极,6脚接三极管的发射极,4.脚接地.2脚空,是:THX201A.
如:只有7只脚.8脚接高压.7.脚接开关变压器.1.2.3.脚接地.无6脚.4.脚接三极管集电极.是:FSD200.
如1脚接启动电阻.7.8.脚接开关变压器.3脚接地.6.脚空.是:THX202H.
如1.2.7.8.脚接地.5脚接开关变压器,无6脚是LNK364P.
仅供维修参考
GMT+8, 2026-8-10 23:37 , Processed in 0.071992 second(s), 20 queries .
