电磁炉异样炸管
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 开机能加热但几秒钟炸管,查无一坏件,后断开IGBT管D极与dianyuan电源.用3跟细铜丝连接.开机用钳形表检测电流.当电流在4.5A时铜丝烧断.用4根铜丝还是在4.5A断开,烧断时电流表略有上升,按以往经验3根就可以承受6A. ...
    开机能加热但几秒钟炸管,查无一坏件,后断开IGBT管D极与dianyuan电源.用3跟细铜丝连接.开机用钳形表检测电流.当电流在4.5A时铜丝烧断.用4根铜丝还是在4.5A断开,烧断时电流表略有上升,按以往经验3根就可以承受6A.是不是有打火现象而表不能做瞬间响应呢?后检测发现线盘引线与插头间已断开2/3根.重接开机,电流到6.5A还没烧铜丝.电路复位开机一切正常.
本文内容由 车轮滚滚 提供
GMT+8, 2026-8-10 23:36 , Processed in 0.065837 second(s), 20 queries .
