美的MC-SH2115电磁炉。开机后出现提锅时不报警,不加热
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   当电磁炉出现以上【故障】时,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围在电压比较器、高压检测电路、浪涌保护电路、驱动放大电路。一般常见的为R15、R16(240KΩ/2W)和C8漏电等【故障】。维 ...
      当电磁炉出现以上【故障】时,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围在电压比较器、高压检测电路、浪涌保护电路、驱动放大电路。一般常见的为R15、R16(240KΩ/2W)和C8漏电等【故障】。维修前首先应测试整机供电电压和LM339各脚工作电压,以便维修时判断【故障】范围。切不可随意更换LM339等元器件,避免造成人为的“二次【故障】”。局部电路见附图,IC201各脚对地电压值及电阻值见附表。
表  IC201(S3P9434XZZ-DKB4)各脚对地电压值极电阻值引脚对地电压值(V)对地电阻值(KΩ)引脚对地电压值(V)对地电阻值(KΩ)待机煮饭红笔接地黑笔接地待机煮饭红笔接地黑笔接地10000110.084.3151.322.072.071506.2123.083.06351.432.042.04206.2133.63.59255.540000144.254.2527651.741.74956.2153.023.01906.161.741.74906161.740.461006.174.854.854.34.3171.591.59856.181.21.23.84181.721.71856.193.063.06351.2191.721.73906.1103.083.08351.2204.354.357046
  1、测试整机电路中C2对地电压(正常应为+310V)、C92对地电压(正常应为+18V),1190(7805)输出端对地电压(正常应为+5V)是否正常。如不正常应先检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料整机供电电压。
  2、测比较器LM339(U2A)②脚输出端电压为+10V(正常为+0.2V),U2A由低电平变为高电平。再测U2A⑤脚同相输入端电压上升为+5V(正常为+3.2V),因⑤脚电压上升,故U2A快速翻转,其②脚输出端由低电平变为高电平,使Q6开关三极管导通,Q3、Q4兰极管截止,造成脉冲信号无法输入,驱动放大电路IGBT停止工作。
  3、由于测U2A⑤脚同相输入端电压上升,【故障】范围应在浪涌保护电路上。经检查发现小贴片电阻R42脱焊,重焊R42后,【故障】排除。
  4、若R42重焊后【故障】未排除。可在U2A⑤脚同相输入端对地并联上一只5.1kΩ电阻,使整机恢复正常。
友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-10 19:33 , Processed in 0.058792 second(s), 20 queries .
