环保GT-1628电磁炉加电后指示灯无显示
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 打开后发现功率管是由分立元件组成,有多处被焊过的痕迹。用户说曾找两个修理部修过,均未修好。说是老产品,无元件修,判了死刑。  该机【故障】现象为:加电后指示灯无显示。电风扇不转,电磁炉不工作。检查发现 ...
  该机【故障】现象为:加电后指示灯无显示。电风扇不转,电磁炉不工作。检查发现,保险用的30A保险丝已烧断,五只功率管中一只已炸裂,焊下其余四只逐个检查,都是好的。制造厂家为保密,将管子上标记全擦掉,用万用表测量,判断为NPN型大功率三极管。用一只彩色电视机中用的D1710型dianyuan电源调整大功率三极管代之。因此管尺寸较大。安装时将管脚弯曲后安装在散热板上。加电不再烧保险,但仍无反映。
  进一步从电风扇不转动人手检查。由于无电路图电路图图纸,只有仔细看电路板,发现控制电扇转动有一双向可控硅(型号为Z0107)已损坏。市场上购不到此可控硅。查有关资料,用型号为MA97A6的双向可控硅代替。光耦(型号为MOC3041)也损坏,用型号为MOC3083的代替,见附图。代换后,加电仍无反应,用万用表测MOC3083①、②脚电压。电扇转动了,去掉表笔电扇停止转动,分析是光耦二极管上无控制电压。进一步检查发现控制电路(本机单独配一控制盒)部分的5V稳压器坏,更换后,开机一切恢复正常。
  最后总结:检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电磁炉,在去掉谐振线圈后,先查基础供电电压,电压正常后,进一步检查集成块供电电压和三极管静态工作点。发现元件坏,市场买不到,通过查资料,选相近易购元件代换是可行的,本例就代用了三只元件,将判死刑的电磁炉修复。
友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-10 19:33 , Processed in 0.060758 second(s), 20 queries .
