格兰仕C18S-SEP1型电磁炉烧保险管
2023-5-14 11:35| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   该机局部电路见附图。拆开机器查看,保险管没有,在电路板背面保险管处用一根细丝连接,已经熔断。检测整流桥、IGBT、电容C3、R6、压敏电阻CNR1等相关元件,没有发现短路的地方。看来只熔断了保险丝,估计是原维 ...
      该机局部电路见附图。拆开机器查看,保险管没有,在电路板背面保险管处用一根细丝连接,已经熔断。检测整流桥、IGBT、电容C3、R6、压敏电阻CNR1等相关元件,没有发现短路的地方。看来只熔断了保险丝,估计是原维修员因没有合适的保险管,而改接的丝又太细了(不足12A),造成屡烧。换上一根12A的保险管通电试机一切正常,以为大功告成。装好机器再次试机只见指示灯闪了一下,蜂鸣器“嘀”一声,接着发出一声巨响,机内冒出一股烟来。断电,再次打开机盖查看,保险管完好,电阻R16、R17短路。如何维修?引脚通电不接线盘电压(V)通电接线盘但不开机电压(V)引脚通电不接线盘电压(V)通电接线盘但不开机电压(V)10.125.0385.035.0321.251.2590.490.49318.4518.45100.140.1440.011.19111.591.5954.144.14120064.254.24135.035.0370.014.58140.360.36
  再次在路测量整流桥、IGBT等相关元件。仍无一短路。拆下IGBT的散热片一肴,IGBT的一个引脚已熔断,且在散热片上留下一个很大的电击痕迹,难怪测不出短路。仔细查看烧坏的IGBT,发现它的三个引脚在弯曲的地方都向背面翘起,离散热片非常近,几乎碰在一起,看来这是原维修员换IGBT时没有注意对IGBT的引脚整形而人为引起的【故障】。继续检查电路,发现IGBT驱动电路三极管Q3(8050)、Q4(8550)、二极管D21(1N4148)、集成块LM339都已损坏。全部换新后在路测量zuzhi阻值,当测到Q4时zuzhi阻值明显不对。拆下来开路测量,还是不对。把同时购买的同型号的三极管都拿来测量,发现所买的同型号三极管与原三极管引脚顺序不一样(原三极管8050、8550三个引脚中间脚是基极,而此次购买的8550的中间脚则是集电极)。换上跟原来引脚顺序一样的8550后。不接线盘通电测得集成块LM339各脚电压正常。接好线盘通电但不开机,再次测集成块LM339各脚电压也正常(见附表)。装好机器试机一个星期,一切都正常后交付用户。
友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-10 19:33 , Processed in 0.067755 second(s), 20 queries .
