| ! 拆开机器。只见保险管已炸裂。附近电路板被熏黑,表明短路【故障】严重!测量dianyuan电源插头两端电阻为0Ω。拆下电磁盘再测。电阻为几十kΩ。试代换另一电磁盘。井换上一个新的10A保险丝后通电。只听“啪”的一声。保险丝又炸裂了。经分析。电磁盘一般很少损坏。【故障】应该是机内其他元器件被击穿短路所致。于是拆下机内的散热片,在路测得整流硅堆D15XB80(15V/800A)和开关管H20R1202都已击穿。跑了几家电子元件店也找不到同型号的。后来一个老板说可以用其他型号的管子直接代换。价钱也不贵。就买下。回家按原位置装上后。又更换了IOA保险丝后试机。一切正常!也证明了该电磁炉开关管D15XB80和整流硅堆H20R1202可直接用GBJ2508C和FGA25N120ANTD型号替换,只是前者的最高允许电流是15A.后者的最高允许电流是25A。友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-10 19:33 , Processed in 0.066830 second(s), 20 queries .
