美的MC-EP201电磁炉,上电开机後“电磁炉正常”使用但几分钟後出现“自动关机”,休息 ...
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机後“电磁炉正常”使用但几分钟後出现“自动关机”,休息一段时间後再启动加热,但加热时间变更短【故障】;经检查为三极管Q1(NPN,D667)参数改变,使排风扇停 ...
    家电维修社欢迎你!     美的MC-EP201电磁炉,上电开机後“电磁炉正常”使用但几分钟後出现“自动关机”,休息一段时间後再启动加热,但加热时间变更短【故障】;经检查为三极管Q1(NPN,D667)参数改变,使排风扇停转,造成CPU【温度wd】感知检测电路过热保护,更换三极管Q1後整机正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-10 19:33 , Processed in 0.059538 second(s), 20 queries .
