美的MC-SY1913电磁炉,上电后出现“报警不加热”维修故障
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 美的MC-SY1913电磁炉,上电后出现“报警不加热”【故障】:测LM339第8脚反相输入端对地电压偏低,(正常为+1.2V)经检查后发现电容器C19漏电。当比较器LM339第9脚同相输入端对地电压,高于第 ...
    家电维修社欢迎你!     美的MC-SY1913电磁炉,上电后出现“报警不加热”【故障】:测LM339第8脚反相输入端对地电压偏低,(正常为+1.2V)经检查后发现电容器C19漏电。当比较器LM339第9脚同相输入端对地电压,高于第8脚反相输入端对地电压时,输出端第14脚截止。更换电容器C19后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-10 19:33 , Processed in 0.067039 second(s), 20 queries .
