美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”维修故障
2023-5-14 11:34| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339每脚对地电压均正常。经检查发现贴片三极管Q6、发射极E与集电极C之间击穿。 ...
    家电维修社欢迎你!美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339每脚对地电压均正常。经检查发现贴片三极管Q6、发射极E与集电极C之间击穿。更换贴片三极管Q6后【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-10 19:33 , Processed in 0.090998 second(s), 20 queries .
