| 家电维修社欢迎你! 美的MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”【故障】;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用500型三用表电阻100Ω档,检查IGBT发现控制极G,限幅稳压二极管+20V击穿受损,导致驱动放大信号落地IGBT停止工作,更换Z1后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-10 19:34 , Processed in 0.062254 second(s), 20 queries .
