九阳JYC-21CS15电磁炉不工作的故障检修
2023-5-14 09:31| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21CS15电磁炉,此机断断续续修了一个星期,由于前期检查不仔细,一只贴片电阻阻5601错看成5101结果测量为4.9K误认为正常,于是电磁炉开机有时工作有时报警E0。后来查同步电路测LM339 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21CS15电磁炉,此机断断续续修了一个星期,由于前期检查不仔细,一只贴片电阻阻5601错看成5101结果测量为4.9K误认为正常,于是电磁炉开机有时工作有时报警E0。后来查同步电路测LM339的8. 9脚电压,9脚电压比8脚大0.8V多;查同步大电阻,没问题,再查8脚分压电阻5.6K贴片电阻变为4.9K,更换后电压为0.25V,开机正常,机器修复。
GMT+8, 2026-8-10 22:30 , Processed in 0.069576 second(s), 20 queries .
