| 收到同行送来的故障机壹台爱庭电磁炉,开始是全无.拆开发现烧了保险和IGBT管.检查了那几个电阻和电容正常后,换保险和IGBT试机.发现只能断续加热,拿开锅后能报警.检查所有元件都基本正常.换339也不行.电源电压正常. 该机已修复.故障是电流互感器次级一瓷片电容击穿短路.可能是IGBT损坏时,感应的电流太大将其击穿. |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:26 , Processed in 0.087137 second(s), 21 queries .
