美的C19-1982电磁炉因康铜丝故障造成断续加热
2023-5-14 07:47| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的C19-1982电磁炉断续加热的罪魁祸首原来是康铜丝引起的.查遍各处都未找到故障点.后经袁老师指点,确定故障就在电流检测电路,查各贴片电容,电阻.康铜丝拆下好几次都未找到故障.最终换掉康铜丝一切正常。 ...
GMT+8, 2026-8-9 14:40 , Processed in 0.069541 second(s), 17 queries .
