| 检修过程:测Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查电流互感器次级绕组发现通往R2电阻一端与电路之中断裂。导致电流检测取样电压,无法进入CPU第12脚,(BVZ-CUR)重焊电路后整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:40 , Processed in 0.077611 second(s), 17 queries .
