万宝DCZ-13电磁炉加热温度上不去的故障检修(图)
2023-5-14 07:46| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 根据故障表现为分析,该故障发生在高频谐振电路较多见。相关电路图如图2所示,接通电源,220V交流市电经保险管FU、整流桥堆UR整流,由高频扼流线圈1L1、电容1C2滤波输出约300V直流高压,向加热线圈1L2、谐振电 ...
    根据故障表现为分析,该故障发生在高频谐振电路较多见。相关电路图如图2所示,接通电源,220V交流市电经保险管FU、整流桥堆UR整流,由高频扼流线圈1L1、电容1C2滤波输出约300V直流高压,向加热线圈1L2、谐振电容1C4和大功率场效应管1BG1组成的高频谐振电路供电。当1L2的电感量为160uH、1C4的电容量为0.2uF时,其振荡频率约为28kHz。1BG1经激励、振荡,在高频谐振电路产生高频交变大电流流过1L2,使放在加热线圈面上的铁锅发热。
    断电后检查1L2、1C4、1BG1等元件,发现1C4电容量明显减小,导致谐振电路严重失谐而使加热温度上不去。换用电容量为0.2uF±5%、耐压大于1500V的聚丙烯电容后,通电试机,电磁灶加热温度恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    提醒注意,确认1C4容量减小、失效或漏电时,应及时更换,否则会导致大功率场效应管1BG1击穿烧坏,甚至殃及驱动集成电路TA8316S损坏。
GMT+8, 2026-8-9 14:40 , Processed in 0.081965 second(s), 17 queries .
