柏菲电磁炉通电后电源指示灯不亮,但灶内风扇转动
2023-5-14 07:45| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 开盖观察未见有烧焦、短路、开路等异常现象,取下信号控制板,分别测量低压整流滤波电容C203、C206两端电压正常,查其中C203的电压经R204限流、稳压块IC203(78L05)稳压为+5V电压后,为CPU(IC201)11脚和面板指示 ...
    开盖观察未见有烧焦、短路、开路等异常现象,取下信号控制板,分别测量低压整流滤波电容C203、C206两端电压正常,查其中C203的电压经R204限流、稳压块IC203(78L05)稳压为+5V电压后,为CPU(IC201)11脚和面板指示电路供电;C206的端电压为风扇供电,并经稳压为16V后为LM393、LM339供电。测量IC203输入端①脚电压为10V左右,而输出端电压仅有0.5V,拆下IC203测量,发现其输出脚对地端短路,该稳压器为小型无散热片封装,用一块带散热片的L7805更换之后,测量+5V电压恢复正常,同时电源指示灯点亮。
    将铁盅放在加热线圈上面,接通电源机器发出锅检报警“嘟”声,但加热指示灯始终不见点亮,20秒钟后报警声消失电源指示灯熄灭,电磁灶保护停机。于是将加热线圈拆下,在其接线柱两端并上一个60W的灯泡后开机,发现灯泡每二三秒钟闪烁一次,证实已发出锅检信号,可是锅检反馈信号始终不正常,难道所放“口盅”不合要求?装回加热线圈,放上电磁灶专用平底铁锅开机随着“嘟”的一声加热指示灯点亮,电磁灶止常工作了。
    用铁盅代替铁锅在小仙灶上能通过锅检而正常加热,而用在柏非电磁炉上时锅检信号却不正常,从而导致不能加热。住此提醒,检修时要注意所用铁锅直径不能太小,同一铁锅有的电磁灶能正常工作,有的则不能工作,望引起注意,防止误判。
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.123868 second(s), 17 queries .
