| 冷机状态开启后可正常工作一段时间,说明电路基本正常,自动断电可能是热保护动作所致。 电磁灶内安装有一只吸入式散热风扇,如果散热风扇因某种原因导致不转或转速过慢,当灶内温度升到一定值时,检温电路便起控,关断电源,停止工作。因此,应着重检查散热风扇及其供电。 打开外壳,在开启状态下,测量风扇的12V供电正常,但风扇不转。观察发现,整个扇叶下垂与风口网紧贴。将风扇取出,压紧扇叶套,装回试验,风扇转动正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.076920 second(s), 18 queries .
