康宝C16G-18BB电磁炉按开关键不启动
2023-5-14 07:45| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 电磁灶插上电源插头后,蜂鸣器发出提示声,说明复位正常,但按开关键一点反应都没有,这种故障一般在微电脑或键控矩阵电路。 首先检查矩阵电路的几个微动开关,没有短路、漏电现象,但开关键在按下时,两 ...
    首先检查矩阵电路的几个微动开关,没有短路、漏电现象,但开关键在按下时,两引脚之间的阻值仍很大,说明该键接触电阻太大,已失效,更换一只同规格的微动开关,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.073886 second(s), 18 queries .
