康拜恩KB98-L01电磁炉复位正常,但按开关键不能启动
2023-5-14 07:45| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 检修思路检查为温度调节“-”键被汤水渗入短路,清洗吹干控制面板后,换上新键,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 电磁灶使用在湿热的环境,极易使按键发生故障。采用微电脑控制的电磁灶,如果某一只键短路就会被锁定,造成所有 ...
    电磁灶使用在湿热的环境,极易使按键发生故障。采用微电脑控制的电磁灶,如果某一只键短路就会被锁定,造成所有按键均失效。如果某一只键有漏电,电磁灶就会出现无规律地自动执行某键的功能。
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.085815 second(s), 18 queries .
