| 分析与检修:先查相关电源电路正常,接着查易发生故障的高频谐振电路。该电路由加热线圈L2、谐振电容C4、大功率组件VT1、VT2(C4119)组成。220V市电经保险管FU、开关S至整流桥UR,UR输出约300V直流电压给高频谐振电路供电,高频谐振电路在摔制电路控制下激励起振,产生高频电流经加热线圈L2,使放在加热线圈灶面板上的铁质锅产生涡流而发热。打开外壳检查发现谐振电容已开路损坏,用0.15uF/1500V电容更换后通电试机加热正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.083487 second(s), 18 queries .
