| 收到其他维修同行的一台全新奔腾PC-20N-C黑金刚电磁炉不检锅,据主人说是别人送的,拿到后一直没用,等使用时发现此问题。 故障表现为:插电开机,不放锅,液晶管显示H6,同时机内发出间隔1秒左右的滴滴声,放锅不检锅,不加热,1、2分钟左右自动关机。查说明书,显示正常,面板按键正常。 检测:因为是新的从未用过,怀疑是接触不良或虚焊等故障,拆机目测没有发现明显虚焊等问题。静态检测各大功率电阻、二极管、IGBT等元器件无故障,当测驱动管Q4 S8550时,发现E、B极正反向有漏电迹象,拆下Q4检测正常,测Q4空板也未发现漏电现象。E、B间留有一贴片元件的位置,两引脚间已涂胶但没有贴元件。重新装回Q4,电磁炉正常。本故障应该为这个预留的贴片元件位置漏电所致。 正常状态为:插电,蜂鸣器“滴”响一声;开机不放锅,液晶管显示“H6”,同时机内连续发出间隔1秒左右的“滴滴”声;放锅后检锅并加热,同时滴滴声消失。 顺便测了一下LM339N的引脚电压: 插电不开机状态: 1, 0.83 2, 5 3, 20 4, 0.1 5, 2.13 6, 1.33 7, 4.24 8, 3.74 9, 4.17 10, 5.68 11, 0.43 12, 0 13, 0.09 14, 5 开机不放锅状态:(当测10、14脚时机内发出吱吱声) 1, 1.28-1.62左右跳变 2, 5 3, 19.32 4, 0.09 5, 2.13 6, 1.28 7, 4.24 8, 3.61 9, 4.05 10, 4.9 11, 0.48 12, 0 13, 0.1 14, 3.15 同时测温度检测电阻冷态为150K左右(负温度电阻,温度升高电阻下降)。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.087842 second(s), 18 queries .
