| 收到同行送来的故障机壹台美的SH2112电磁炉间歇加热,拆修,查到R11已经由820K变大为1121K了,更换后正常,修复了的时候顺便测了下波形。以下波形用安泰信ADS1102CAL测得: 故障时PWM和IGBT控制极的波形和正常一样,这个是故障时测得的PAN: 待机的PWM: 检锅的PWM: 检锅的IGBT控制极: 检锅的PAN: 正常工作的PWM: 正常工作IGBT控制极: 正常工作PAN: |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.075243 second(s), 18 queries .
