尚朋堂R-168B电磁炉通电无任何反应,指示灯也不亮
2023-5-14 07:43| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台用期不足一年的尚朋堂R—168B型电磁灶,插上电源无任何反应,指示灯也不亮,用万用表测电源插头呈开路状态,估计保险已烧断。该机损坏前几个星期,使用中常发生由高(240℃)挡跳回低挡位,手动复位 ...
    收到同行送来的故障机壹台用期不足一年的尚朋堂R—168B型电磁灶,插上电源无任何反应,指示灯也不亮,用万用表测电源插头呈开路状态,估计保险已烧断。该机损坏前几个星期,使用中常发生由高(240℃)挡跳回低挡位,手动复位后反复如此。
    打开机壳,拔开面板与底板相连的两个插排,将上面板与底座分离,发现保险已烧黑,更换保险(250V12A)后测插头阻值却基本正常,并无短路现象,可能是后级电路存在短路,但测AC220V整流输出却无短路现象。测IGBT功率管的三极间阻值均为0。该管不会无故击穿,想起此机损坏前常由高挡自动跳回低挡,这可能与电磁灶输出功率息息相关,与工作环境恶劣的谐振电容有关。该电容体积较大(标注274J1250),试用吹风机加热,容量在0.1uF~0.26uF之间不断变化,不正常。因购不到同型谐振电容,试用一只0.27uF/1.2kV电容换上;并将IGBT管用一只FGA25N120代换(必须涂上导热硅脂)。该管与原管外形大小基本一致,只是测c—e极间(红笔接c极)有0.463V的压降,反向无穷大,估汁内部接有一只保护二极管,性能应优于原管。焊接完毕测插头阻值基本正常,复原整机后加电试机,“嘀”的一声风扇启动,试烧一壶水,工作已完全正常。
    回想当时检修时测量插头及整流桥直流输出端未表现出短路状态,是因为测量前拆下了加热线圈的缘故。所以在测量数据时应注意电路状态及附加元器件,以免测试不准而多走弯路。
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.078681 second(s), 18 queries .
