| 故障表现为:收到其他维修同行的一台九阳JYC-21CS21电磁炉,起初为按键接触不良,不能开机。按键换新后,开机风扇转,有复位声,面板按键都有反应,只是不停检锅。 检修过程:检查300V 18V 5V电压均正常,5UF 2UF 0.33UF电容正常 所有取样电阻,限流电阻正常。换339故障依旧。分析故障还在检锅电路,而检锅电路只有电流互感变压器还没检查。拆下发现一脚连线霉断。重新接好测量阻值270欧。恢复电路,试机一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:44 , Processed in 0.085521 second(s), 17 queries .
