| 检修过程:拆开些机发现电路结构里没有电流互感器,直接220V交流电整流分压取得,换VR1无效,测MPU 2脚电压0.89V,3脚0.99V压差0.1V,好像没问题,使维修陷入僵局,换风扇试试还是一样,想放弃了,在拆件时无意发现一电阻有点黑,就是R22,拆开测又没发现问题 ,直接换原型号,测MPU 2脚还是0.89V晕,为使电压与3脚相同,改电阻值470K为440K,接电测MPU 2脚为0.99V了,试机果然正常了。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.086811 second(s), 17 queries .
