| 故障表现为:收到其他维修同行的一台美的EP-192新机,第一次使用正常,可正常烧开一壶水,第二次就出现“断续加热”,现象如后:开机正常工作3-5 秒后(功率高时间短,功率低时间长)就停机2 秒左右,停机时风扇停转,功率指示显示“保温”(第一个指示灯亮),更换加热盘热敏电阻试机故障依旧,按李老师采用跳线或改线方法仍不能排除故障。 二 维修过程 1、 机 型:美的MC-EP192H 2、 主 板:MC-IH-M02-B2 3、 图 纸:网站上有 4、故障表现为:美的EP-192新机,第一次使用正常,可正常烧开一壶水,第二次就出现“断续加热”,开机即可听到风扇转动的声音,同时火力指示1800W,3-5 秒后(功率高时间短,功率低时间长)就停机2 秒左右,停机时风扇停转,功率指示显示“保温”(第一个指示灯亮),但在此断续工作过程中应该肯定没有加热,因为开、关机瞬间房间的白炽灯亮度没有任何变化。进一步观察故障表现为,发现机子没有正常的检锅过程,即使不放锅,也不会有检锅声出现,还是照常风扇开机即转。 5、故障分析:综合上述情况,此故障应定为:不检锅不加热。 6、维修思路:分析电磁炉的工作原理,出现这样的故障最大的可能应是检锅电路、同步电路出现了故障,因为电路板上采用了很多贴片元件,布置很密集,本着先易后难的原则,决定用电压检查法逐部分检查。 测量所得各点电压:LM 339 各脚电压(待机接发热盘状态) 1)4.8V 2)0.24V 3)18V 4)4.8V 5)3.1V 6)3.8V 7)4.1V 8)1.2V 9)4.6V 10)5.4V 11)1.5V 12)0V 13)0V 14)1.5V R41下端电压(待机接发热盘状态)1.75V。 R6右端电压(待机接发热盘状态)2.9V。 TMAIN端电压(待机接发热盘状态)0.25V。 +300V、+18V、+5V电压均正常。 主板和控制板11端连线电压分别是(待机接发热盘状态):1)0.25V 2)0.25V 3)2.8V 4)0.4V 5)0V 6)4.8V 7)1.2V 8)0V 9)0V 10)4.8V 11)0V 以上数据我同一个资料中介绍的数据比较了一下,出入较大的有:5、8、9三脚,资料中分别是4.58V 、0.92V 、3.59V。而我测的数据是:3.1V、1.2V、4.6V,检查就此深入展开。 通过重点检查,有疑问的几个地方周围相关的元件均正常。维修陷入困境。经辽宁一位网友指点,替换了LM339 ,仍未解决问题,又按照该网友的指点拆下C6 检查发现,C6已无容量,暂时用一只2n4的瓷片电容代换上机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 7、维修总结: 1、c6应该是一只耦合电容,在电路中负责把同步振荡信号传送到下一级,容量消失导致同步信号无法向后传递,致使故障出现。 2、修复后测量LM339 5 脚电压仍是3.1V,这一点与有关资料不符。 3、电磁炉相对不算复杂,但因为主要电路工作在高电压、大电流状态,电路中电磁辐射、干扰较为严重,稍有不慎会导致主要元器件的损毁,应小心谨慎。 4、不要过分迷信维修资料,因为电磁炉部分电路是直接从市电简单处理后引入电路,不同地方市电电压的不同,均会导致电路中电压标称值的改变。 5、维修还是应该本着先易后难的基本原则,弄懂电路原理,坚持以电压测量法分析故障原因,最好避免盲目、大面积的逐个排查元器件的作法,一是工作量大,二是在元件拆装过程中易引发新的故障。 以上是我的一家之谈,难免偏颇,欢迎指正,共同提高! |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.081636 second(s), 18 queries .
