美的新型电磁炉MC-IH-M00断续加热故障
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 美的新型电磁炉MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02主电路板出现“断续加热”现象检修思路:当新型美的电磁炉主电路扳出现“断续加热”现象的维修范围; 1、先更换控制显示板试机?若正常,即控制显示故障更换或维 ...
1、先更换控制显示板试机?若正常,即控制显示故障更换或维修。
2、测整机三电压是否正常?若正常,请按以下方法进行维修;
1)采用跳线或改线方法排除故障。(A、由于油污粉尘漏电。B、加热线盘加热后对同步电路干扰。)
2)同步比较电路U2B取样电压(V+应大于V-的0.2V以上)
3)电流检测电路对地电压+0.6V为正常。
4)浪涌保护电路
5)高压供电电路,整流扁桥受埙。
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.073620 second(s), 18 queries .
