美的MC-PD13J电磁炉报警声响断续加热
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 故障表现为:电磁炉有报警声。不报警就加热,报警就不加热。。 检修过程:经过排查,是339的7脚(7和5脚相通)对地电阻娈大23K(4.8V),换上3.3K电阻电压降下到3V。后通电试机一切正常。 ...
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.074333 second(s), 17 queries .
