御品堂电磁炉断续加热故障检修
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 刚接手此机机器,我感觉比较棘手,客户从路途遥远的地方送过来,等着走,没办法只好试机,(为触摸屏)开机加热正常,过两分钟后有停顿现象(为煮饭状态),而且显示屏显示有混乱现象!怀疑是按键问题而此机为触摸屏,不存 ...
    刚接手此机机器,我感觉比较棘手,客户从路途遥远的地方送过来,等着走,没办法只好试机,(为触摸屏)开机加热正常,过两分钟后有停顿现象(为煮饭状态),而且显示屏显示有混乱现象!怀疑是按键问题而此机为触摸屏,不存在此问题,仔细观察电路板,发现面板测温插头底座有一边高一边低,会不会是那里呢,拆电路板,用烙铁焊接,发现确有一脚为焊接不良!重新焊接故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.085308 second(s), 17 queries .
