| 收到其他维修同行的一台美的MC-SH2120电磁炉刚开机正常,使用默认功率加热一分钟就断续加热,就好象正常的保温功能似的,加热功率越大,故障出现的越快,停止加热的时候风扇也停转.本电磁炉采用MC-IH-M02板,更换1200V0.3UF谐振电容,故障依旧,更换275V0.2UF和400V5UF滤波电容无效.检查同步和振荡电路120K电阻R11为816K,R13为824K,更换R13后故障机修到这里,终于修好值得探讨。. |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.069557 second(s), 18 queries .
