电磁炉加热时出现“叽叽嗡嗡声”故障或出现“报警不加热”故障、及出现断续加热
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 本故障以美的机为例:V+同步电压比较电路,取样电阻R16对地+3.9V电压,为正常。若该电压偏低时,多为电阻R13(820KΩ/1W)变值,或电容器C8漏电、及比较器IC339 U2B损坏。造成比较器U2B翻转,使U2B第1脚输出端 ...
    本故障以美的机为例:V+同步电压比较电路,取样电阻R16对地+3.9V电压,为正常。若该电压偏低时,多为电阻R13(820KΩ/1W)变值,或电容器C8漏电、及比较器IC339 U2B损坏。造成比较器U2B翻转,使U2B第1脚输出端对地0电压,会导致电磁炉出现“不报警不加热”故障。测V-同步电压比较电路,取样电阻R11对地+3.7V电压,为正常。若该电压偏低时,多为电阻R11(820KΩ/1W)变值,或电容器C7漏电、及比较器U2B损坏,会导致电磁炉出现“报警不加热”。 比较器IC339 U2B第7脚同相输入端对地+3.9V电压,为正常,U2B第6脚反相输入端对地+3.7V电压,为正常。IC339  U2B第7脚同相输入端对地+3.7V电压时,会导致电磁炉加热时出现“叽叽嗡嗡声”故障、或出现“报警不加热”故障、及出现“断续加热”。 U2B第7脚同相输入端对地电压在+3V以下时,会导致电磁炉出现“连爆”IGBT故障。IC339 U2B第6脚反相输入端对地+4.1V电压时,会导致电磁炉加热时出现“报警不加热”故障、及出现断续加热。IC339  U2B第7脚同相输入端对地电压,与比较器IC339  U2B第6脚反相输入端对地电压相近时,会导致电磁炉上电加热时出现“不停检锅”、或“认锅加热”、及出现断续加热。IC339 第7脚同相输入端对地电压与U2B第6脚反相输入端对地电压均正常时,电磁炉上电加热时出现“不停检锅”、或“认锅加热”故障。多为电流检测电路、及CPU芯片受损所致。
220V正常下,必须保证整机供电电压C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压、及比较器IC339 U2B第7脚同相输入端对地电压,必须要高于第6脚反相输入端对地电压+0.2V,和第1脚输出端对地电压+5V。同步电压比较电路均实属正常。
同步电压比较电路,取样对地分压贴片电阻R17、R52、R18、R19存在阻值变大的可能大。造成比较器IC339 U2B第7脚同相输入端对地电压,与比较器U2B第6脚反相输入端对地电压相近,这时电磁炉容易出现断续加热。
在比较器U2B第6脚反相输入端对地再并联上普通电阻150 KΩ后,使IC339  U2B第6脚反相输入端对地+3.7V电压;第7脚同相输入端对地电压保持在+3.9V整机才正常。7脚同相输入端对地电压,必须要高于U2B第6脚反相输入端对地电压为+0.2V。否则电磁炉,将不定期出现断续加热。
IC339第6脚反相输入端对地+3.7V电压,正常时;而V+第7脚同相输入端对地0电压;IC339  U2B第1脚输出端输出低电平。同时电磁炉出现 报警不加热。比较器U2B,V-第6脚反相输入端对地+3.7V电压,正常;而U2B,V+第7脚同相输入端对地电压高于+3.9V以上时。IC339比较器U2B第1脚输出端输出为高电平。电磁炉加热将出现 叽吱嗡嗡响声.
同步电压比较电路IC339比较器U2B,V+第7脚同相输入端对地+3.9V电压,正常;这时IC339 U2B,V-第6脚反相输入端对地0电压;而IC339比较器U2B第1脚输出端输出为高电平。同时电磁炉提锅具将出现“不报警不加热”故障。及电磁炉出现不停地检锅,哒哒PWM检锅声。
同步电压比较电路IC339 比较器U2B,V+第7脚同相输入端对地+3.9V电压,正常;这时若U2B,V-第6脚反相输入端对地电压高于+3.7V或+7.2V以上时;而IC339 比较器U2B第1脚输出端输出为低电平。电磁炉加热将出现报警不加热。
电路开关三极管Q6参数失常、三极管Q4、C、E击穿,均会导致电磁炉出现“不报警不加热”故障
电流互感器CT1次级绕组开路、或次级绕组存在匝间短路时,电磁炉加热将会出现“不停检锅及哒哒响声”故障。
若整流二极管D11、D12、D13、D14其中某个正向电阻变大、或断裂开路时,电磁炉加热将会出现 不停检锅及哒哒响声。电流检测电路整流二极管D11、D12开路损坏,造成CPU芯片检测不到电流取样电压而失控。电磁炉加热将会出现“检锅哒哒” 即“加热停、加热停”故障. 电流检测电路整流二极管D11开路损坏,会造成CPU芯片电流取样电压过低,导致电磁炉加热功率过大,CPU通过PWM脉宽调控电路将加热功率减小。就出现断续加热。电流检测电路整流二极管D11、D12、D13、D14中,在工作时内阻变大;而加热时出现“不停检锅及哒哒响声”故障;且将二极管D11、D12、D13、D14取下检测时均属正常。针对该检修思路时,务必将二极管D11、D12、D13、D14换。
IC339  U2D第11脚同相输入端对地0电压,多为电解电容器EC5(4.7µF/16V)、贴片电容器C11(104)漏电、比较器(U2D)失效、均会导致电磁炉上电开机后出现“报警不加热”故障。或出现“加热功率变小”故障。
电容器C13漏电或击穿、IC339 比较器(U2A)失常,上电开机后会导致电磁炉出现不报警不加热。
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.062410 second(s), 18 queries .
