苏泊尔电磁炉断续加热故障检修案例
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,故障表现为开机能加热,一分钟左右就停止加热了,其他正常。按开关后再开机,功率指示灯从200W---2000W快速跑马 ,变成了跑马灯,检查电路基本正常,18V 5V 300V。电压都无跳动,更换LM339 ...
    收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,故障表现为开机能加热,一分钟左右就停止加热了,其他正常。按开关后再开机,功率指示灯从200W---2000W快速跑马 ,变成了跑马灯,检查电路基本正常,18V 5V 300V。电压都无跳动,更换LM339故障依旧。后经过询问,有师傅提到给电磁炉做一下清洁,有些毛病由污物引起,于是我经过清洗线路板,吹干后试机正常。
GMT+8, 2026-8-9 13:44 , Processed in 0.073533 second(s), 17 queries .
